Hallo habe ein Problem
Mein Corsa Quitscht laut,teilweise zwischen 50-80 km/h im hinter Bereich
Die Radlager hinten wurden vor einem monat 600km ersetzt
Was kann das sein????
Ist echt lästig
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke im voraus
Quitschen zwischen 50-80 km/h im hintern Bereich
- Corsa_A_GT
Re: Quitschen zwischen 50-80 km/h im hintern Bereich
Können m.E. eigentlich nur zwei sachen sein:
1. Schleifende Bremsbeläge oder
2. die lager mit zu wenig Fett eingesetzt.
3. Achszapfen eingelaufen, Radlager wieder hin.
@blacki13i: was hat denn das mit dem Einlaufen zu tun? Weißt du was da passiert (physikalisch)?
Handbremsseil in der Umlenkung auf der Achse fest?
Wenn das alte Lager schon gefressen hatte wird es den Achszapfen in Mitleidenschaft gezogen haben.
Wenn man dann ein neues Radlager einbaut wird es an diesen Unebenheiten schnell wieder fressen.
Wie wurde die Kronenmutter angezogen? Volldampf oder Vorschrift?
