Voltmeter
Valiantdriver
Voltmeter
Ich möchte mir ein Voltmeter einbauen damit ich die Spannung im Auge habe. Nun habe ich 2 Stück hier noch liegen. Eins von Equos oder wie das heißt und eins von Sunpro. Ich hab die befürchtung das beide irgendwie defekt sind bzw ungenau messen. Ausporbiert hab ich es mit dem Batterieladegerät, das spuckt ja immer die selbe Spannung aus oder? Das Multimeter zum kontrollieren sagt 10,4V das Sunpor ca. 11,5 und das Equos knapp 13V. Das sind ja schon erhebliche Unterschiede. Is das normal so eine Abweichung? Oder wie kann ich das am besten feststellen ob Sie richtig funktionieren? Habe auch mal den Wiederstand durch gemessen eins hat 8 Ohm und eins 0,irgendwas also fast keinen. Ist das auch richtig? Vielen Dank im Vorraus.
Re: Voltmeter
Geh zu Deinem Auto und mach es an.
Dann öffne die Motorhaube und messe mit einem Multimeter den Wert Deiner Batterie.
Danach hälst Du beide Voltmeter ebenfalls an die Batterie und
ließt die Werte ab.
Das Voltmeter, mit der wenigsten Toleranz zum Multimeter baust Du ein.
Fertig!
ließt die Werte ab.
Fertig!
Re: Voltmeter
ja, das testen mit dem Ladegerät kannst du theoretisch vergessen. Das dürfte ja nur eine pulsierende Gleichspannung sein. Also teste es am Besten am Auto
Valiantdriver
Re: Voltmeter
Ok mache ich, war nur zu faul weil meine Karre komplett eingeschneit war.
Das Equus is inner verschmort und das Zifferblatt verzogen, das scheidet jez aus. Ma gucken ob das Sun ordentlich arbeitet.
Re: Voltmeter
Zum Teil haben die Messgeräte schnell mal 10 - 20 % Toleranz.
bei 12 Volt sind das eben 1,2 - 2,4 Volt, schon eine Menge.
Ich habe auch noch so ein Zusatzvoltmeter rumliegen welches ich vorher im Corsa hatte, das war wohl schon etwas altersschwach, auf das Glas tippen und schon zeigte das 2 Volt mehr an.
http://www.gerck16.de
Valiantdriver
Re: Voltmeter
So ich hab das direkt an der Batterie getestet. Das Multimeter sagt 11,60V und das Sun Instrument 12V das is akzeptabel. Das wird jez da rein gehauen.
Re: Voltmeter
mach das!
Wichtig ist ja eigentlich die Tendenz!
Bei meinem Digi ist die Anzeige recht grob gerastert, man kommt aber zurecht.
Auf irgendwelche Kommastellen lege ich keinen Wert, Hauptsache man wir informiert ob die Batterie geladen wird, und ob man vielleicht den Radio etwas leiser stellen sollte.
Valiantdriver
Re: Voltmeter
Jez hat sich das Sun auch verabschiedet, lagen wohl beide zu lange im Keller. Das ganze Kunstoff porös und hat sich aufgelöst. Hat villeicht jemand noch eins inner Ecke liegen was er günstig abgibt?
Re: Voltmeter
ich glaub die kriegst du neu auch schon zu wirklich erschwinglichen Preisen z.B. von CONRAD
Re: Voltmeter
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... width=1280
(sry..ich weiß net wie mann den link kleiner macht...)
Valiantdriver
Re: Voltmeter
Ja das weiß ich. Nur 15-20€ is ja mehr als wenn einer eins für nen obligatorischen Euro abgibt weil er es nicht mehr braucht.
Re: Voltmeter
Naja, dann such mal...
...vielleicht kriegst du dann wieder so ein Qualitätsteil wie die beiden anderen.
Re: Voltmeter
Genau....da währe es schon sinnvoll mal 15 eus auszugeben aber hast dafür dann ruhe mit dem teil...und wenn nicht...haste dann noch garantie und kannst es tauschen...aber muss mann für sich selber wissen
