was könnte es sein
was könnte es sein
habe seit langen ein problem,immer wenn ich 50 fahre kommt vorne rechts ein summendes geräuch zb.sssssssssssssssssswwwwwwwwwwwwwwwwwwwsssssssssssssssss und wenn ich schneller fahre wird es immer schlimmer,habe ihn mal auf gebockt und am rad gewackelt weil ich dachte das das radlager spiel hat ist aber nicht was könnte das sein vlt.doch das radlager????
						Re: was könnte es sein
Kann trotzdem das Radlager sein, muss kein Spiel haben.
Probiers mal mit Lastwechsel.. In Linkskurven gleich wie in Rechtskurven?
"Aber wir müssen doch die Mindestgeschwindigkeitsübertretung einhalten."
M. Hoffmann, 2006
http://www.corsaforum.de
						M. Hoffmann, 2006
habe ich schon beim links fahren ist es wech und beim rechts fahren ist es wieder da.
sollte es wirklich das radlager sein wollte ich es wie folgt machen dämpfer am dom ab spurstangenkopf ,traggelenk und mit dem ganzen mist in dei nächste werkstat zum aus pressen spur und sturz brauche ich ja nicht einstellen lassen solange ich nicht das ferderbein abschraube oder ?
Dann ist es links gehimmelt.
Wenn die das in der Werkstatt mit dem Federbein hinbekommen, kann man das so machen.
Hoffentlich bekommst du auch den Spurstangenkopf problemlos ab, sonst muss grobes Werkzeug ran und dann musst du so oder so Achsvermessen.
btw: mach gleich beide Seiten.
M. Hoffmann, 2006
						M. Hoffmann, 2006
na klar mach ich gleich beide seiten
  über den spurrstangenkopf mache ich mir kein kopf
 wir habe ja ein abzieher dafür
kann man die radlager bei auto tip kaufen oder finger von lassen ?
Kann ich nichts schlechtes zu sagen, Auto Tip find ich immer gut.
M. Hoffmann, 2006
						M. Hoffmann, 2006
na gut dann habe ich nächstes wochenende wieder was zutuen
Porky hat geschrieben:na gut dann habe ich nächstes wochenende wieder was zutuen
wieso du ? den schweinkram muss ich doch wieder machen
lackier ml lieber den golf weiter
DOHC 16V TURBO
Wie Golf lackieren, du meinst mit nem Panzer drübberfahren, ne...?
Schneefuchs hat geschrieben:Wie Golf lackieren, du meinst mit nem Panzer drübberfahren, ne...?
stoppt tierversuche, nehmt golf fahrer
schieße von lackierarbeiten habe ich die schnautze voll,auserdem werde ich das auch salleine schaffen du bist doch sowieso nichtonly gsi hat geschrieben:Porky hat geschrieben:na gut dann habe ich nächstes wochenende wieder was zutuen
wieso du ? den schweinkram muss ich doch wieder machen![]()
ps ich brauche dein auto
						- Kurbelwelle
der Konus ist nicht das schlimme  das Gewinde ist meistens vergammelt .
													Die Kurbelwelle dreht durch !
lager sind draussen und neue drin,für den ausbau habe ich für beide seiten ca 45 min gebraucht,ist ja alles nich so alt gewessen
geräuch ist auch wech dann kann es ja weiter gehen
