Lichtschaltereinheit ausbauen ????
- elmuchacho
hey hab mal ne schnelle frage wie ist die schaltereinheit links vom tacho befestigt ?? also die tachoverkleidung wegschrauben is kla aber ich bekomm des ding ned raus es bewegt sich zwar aber rauskommen tut es nicht gibtz da ein trick ???
gruss dennis
gruss dennis
Re: Schalter einheit rausgriegen ????
Gib mal mehr Infos.
Vorface oder Facelift Armaturenbrett?
Meinst du mit Schaltereinheit den Lichtschalter?
Wenn du den Lichtschalter vom Facelift meinst, musst du glaube ich den Schalter senkrecht stellen und rausziehen dann kannst du unten in das kleine Loch vom Knebel des Lichtschalters einen kleinen Schraubendreher reindrücken, dann kriegst du den Knebel ab. Dann wird leicht blöd, du musst links und rechts Rastnasen eindrücken dann kannst du den Schalter rausziehen.
http://www.gerck16.de
- elmuchacho
hey ja isn facelift .. also will des komplette teil raus machen wo hald de schalter für licht ,nebelschlusslicht und leuchtweitenreguliereung dran ist ..weils zum lackierer muss ..
Musst du trotzdem erst den Knebel vom Lichtschalter rausnehmen. Darunter ist dann unten noch so ne fiese Schraube. Aber dann geht das Ding raus.
ich machs so
schrauben die sichtbar sind rausdrehen
konsole nachvorne biegen
stecker vom lichtschalter abziehen
mit 2 schraubendreher rechts und links anpacken und dann nach vorne drücken
schraube unterm lichtschalter rausdrehen
das stück blech wieder nach hinten drücken
beim einbau lass ich die schraube dann weg
hebt auch ohne die schraube
im opel rep. handbuch stehts auch drin
mit 2 blechen rechts und links reinstecken und dann rausziehen
vorher den lichtschalter in mittelstellung bringen und innenraum licht anmachen
Re: Lichtschaltereinheit ausbauen ????
Hoi,
Konsole nach vorne biegen ist schonmal sehr schlecht, denn danach steht die für immer ein Stückchen ab.
Geht auch einfacher:
Lichtschalter herausziehen (Innenbel. an), dann nach links ziehen (gezogen halten) und mitm Schraubenzieher genau auf 3 Uhr reinhebeln bis er ausrastet, dann nach vorne ziehen und auf 9 Uhr mitm Schraubenzieher vorsichtig reinhebeln - dann kommt er normalerweise raus
Ansonsten Lichtschalter mittig stellen, von unten mitm dünnen Schraubenzieher reindrücken und Kappe abnehmen und dann die beiden Klammern reindrücken auf 9 und 3 Uhr und dann den Schalter nach vorn rausziehen.
Gewalt ist keine Lösung und führt zu sichtbaren Folgeschäden...
Und wenn du ihn draußen hast dann brecht die beiden halte nasen vom lichtschalter ab dann kannst du ihn immer ganz leicht rausziehen wenn du mal wieder ran musst.
Hoi,
genau dann fällt er auch während der Fahrt raus *rofl*
- NetKiller
jein.. wenn man den nicht schon 50mal mit roher gewalt ausgebaut hat, dann hält der auch ohne die nase. fahre ich im tigra auch net anders, weil ich mit den schaltern paar mal pech hatte, dass der widerstand vom innenbleuchtungsdimmer abgeraucht ist.. da hatte ich nach dem zweiten wechsel keinen bock mehr und hab die nasen abgemacht.
einziger nachteil ist halt, dass man beim innenlicht anmachen bisserl aufpassen muss
Erst A.. dann C.. dann Polo.. und nu das fehlende B .. als S93 Coupe
