Reifenkontakt mit Radkastenkante
hab am WE gemerkt, dass wenn ich mit meinem Auto hinten etwas mehr einfeder, mein Reifen auf der rechten Seite kontakt mit der Radhauskante hat. Links passt aber noch n ganzer dicker Daumen dazwischen!
Wie kann sowas sein? Es handelt sich um 5j x 13 mit 165/70 R13. Ich werd jetzt erstmal die Kante umlegen.
Aber wie kann so ein Unterschied zustande kommen?
Schonaml Danke für eure Antworten.
MFG
MFG
Verheiz deine Reifen, aber nie deine Seele!
Re: Reifenkontakt mit Radkastenkante
da ist was anderes mal ganz gehäuer falsch/defekt
sind das auch beide die gleichen felgen ??
bei 165 brauchste nix machen
vielleicht ist die hinterachse krumm bzw deren aufnahme
Vielleicht sind die Hinterachsgummis inne Fritten, könnte sein, dass die Achse dann etwas zu einer Seite wandert.
Was natürlich auch sein kann -> Federaufnahme eingebrochen, dadurch hängt die Achse leicht schräg.
Achsversatz, das gibts manchmal....
Signatur? Was isch das denn
Aber da ist doch normal ewig viel Platz. Ich würde mir auch mal die Federn, Aufnahme usw. ansehen - da muss der Fehler sein.
- flohbach@gmx.de
bei sind es so ca. 5mm.
Frage: Wie groß darf beim Corsa der Versatz sein?
Auf irgendwas defektes würde ich bei mir nicht tippen weil Opa immer ordendlich gefahren is und ich auch...seit dem Fahrwerkeinbau noch vorsichtiger und außerdem hat er noch nich ma 40t runter
mfg Tobias
mfg Tobias
für den Alltag: BMW 116d
Ich kann morgen mal nachmessen. Im Moment regnet das wie verrückt draußen
